pęknięta szyba przednia w O1
  • przemo20
    • 6
    Guziorek 100 lat, wszystkiego naj i bezawaryjności
  • friday the 13th
    • 135
    witam,
    zauważyłem dzis jadąc do pracy pęnknięcie na szybie przedniej,
    "rysa" ma około 10cm i znajduje sie około kilkanaście cm od narożnika od starony kierowcy na dole/ biegnie spod uszczelki.
    ZDZIWIŁ MNIE FAKT,ŻE PĘKNIĘCIE JEST OD WEWNĄTRZ, na zewnatrz szyba jest gładka, nie widac też "punkowego pęknięcia" np po uderzeniu kamienia.
    dodam że samochód psiadam od grudnia 2009 i jestem jedynym właścicielem.
    jaka może byc przyczyna takiego peknięcia????
    nie wiem czy udac sie najpierw do serwisu czy ubezpieczalni?
    /na razie nie jestem w stanie zamieścić zdjęcia poniewaz jestem w robocie/
    dziękuje za pomoc,
    pozdrawiam.
    zdjęcia:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=30101
    • 4x4BKF
      • 1279
      Powodem mogą być naprężenia termiczne, lub uszkodzenie przy skrobaniu o poranku jeśli trzymasz pod chmurką. Mimo że to wewnętrzna warstwa to pod wpływem ww. napięć mogła pęknąć pod dodatkowym naciskiem.
      Znane są przypadki samoistnego pęknięcia szyb, czy to czołowych czy bocznych.
      4x4
      • Gość
        i podobno tak wlasnie bywa, we fabi znjomego strzelila tylna szyba w maczek. prawdopodobnie ma to zwiazek z roznicami temp, ale mysle ze raczej nie lales ciepla woda na szyby :wink:
        a auto w garazu trzymasz?!
        • moti86
          • 171
          friday the 13th, tez mialem przygody z moja szybaaa najpierw dwa odpryski z kamyków ktore dalo sie naprawic<zakleic> ale miesiac temu to poszalalem poprzez zdenerwowanie jakie mnei dopadlo rozmawiajac z dziewczyna przez telefon poprostu odruchowo rzucilem telefonem i pech chcial ze od razu pojawil mi sie pająk wielkosci dloni z ktorym jezdzilem chyba ponad tydzien coraz bardziej pekalo i wymienilem szybe ktora wyniosla mnie 350zł+100wklajenia)
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32490
          Bleee Bleee Bleee
          • friday the 13th
            • 135
            auto cały czas na dworze stoi,
            nie waliłem mocno skrobaczką i nie lałem gorąca wodą
            zdjęcia:
            • splawik
              • 1292
              friday the 13th, U mnie w starej O1 przed liftem szyba poleciała 3 miesiące po zakupie, a kolejna po 7 latach. Pękły tak same z siebie, raz na dole raz na górze w rogach.
              W obecnej po lifcie po 5,5 latach odpukać jeszcze nie.
              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
              • kamel1980
                • 304
                Zamieszczone przez friday the 13th
                Dziś jeszcze 10cm, jutro będzie 12-17cm, a za kilka dni zrobi się 30cm :-)
                friday the 13th pomimo, że mam Golfa IV to powiem Ci, że jest to przypadłość w Octavii I, Golfie IV, Leonie itp..
                Pęknięciu szyby winne są naprężenia budy na nierównościach.
                Jak masz gwarancję to jedź do ASO, jeśli nie masz, a masz to jedź do ubezpieczyciela..
                A żeby uniknąć pęknięć proponuję założyć rozpórkę kielichów, która usztywni budę :-)
                Dokładnie takie samo pęknięcie miałem miesiąc temu, szybę mam już nową, a rozpórkę planuję założyć jak się trochę ociepli, bo obecne temperatury nie sprzyjają takim zabawom :-)
                • sebu
                  • 1304
                  Mi pękła 2 lata temu podczas jazdy od tak(dodam że była to zima)
                  Zamieszczone przez kamel1980
                  też tak słyszałem iż 01 coś miały felernego co do szyb
                  jak pomogłem to daj punkcik
                  sprzęgło od G 60
                  • friday the 13th
                    • 135
                    w sumie to Swietą spędziłem na wsi a tam na asfalcie dużo lodu- miejscami było bardzo nierówno.... także by sie zgadzało :?
                    zdjęcia:
                    • kamel1980
                      • 304
                      To akurat nie jest wina jednorazowego przejazdu po nierównościach tylko - niestety - ogólnego stanu naszych dróg..
                      Ja codziennie jadąc do roboty mam istny tor przeszkód, więc moje pęknięcie "wypracowałem" sobie pewnie przez kilka miesięcy..
                      • friday the 13th
                        • 135
                        byłem dzisiaj w serwisie w łodzi, naprawa wykonana będzie w ramach gwarancji... uznano to jako samoistne pęknięcie
                        także na rocznice octavia dostanie nowa szybkę :wink:
                        /żeby jeszcze znaczek na szybce był z numerem "9" jak i pozostałe/
                        zdjęcia:
                        • filipT
                          • 554
                          zrób zdjęcie szyby z uszkodzeniem żeby potem pokazać ewentualnemu kupcowi że autko nie było po dzwonie z TIRem i dlatego numerki się nie zgadzają.
                          moti86, gdzie kupowałeś szybę?
                          Mój Szkodnik
                          • kamel1980
                            • 304
                            Zamieszczone przez filipT
                            filipT a szukasz czegoś w W-wie?
                            Jeśli tak i może być zamiennik to polecam kolesi na Górczewskiej vis a vis Auchan'a.
                            W MK4 350zł szyba + 120zł wymiana (szyba zielonkawa z szarym pasem u góry Saint-Gobain Sekurit - czyli taka, jaką miałem w oryginale, tyle, że bez znaczka VW)..
                            • moti86
                              • 171
                              filipT, autko mam z 2000 na szybie bylo oznaczenie 0,szyba kupiona rocznikowo 2010 i na szybie nowej tez oznaczenie jest 0)
                              szybe kupowalem i wymienialem u mnie w miescie gosc prowadzi zaklad specjalizujacy sie w tej dziedziniee)
                              Bleee Bleee Bleee
                              • leff
                                • 862
                                juz nie dramatyzujmy z tymi fotkami, byle mechanik sprawdzi czy byla walona w przod. Ja mam wymieniona i przednia (kamien) i tylna szybe (sama poszla w drobny mak w nocy w garazu) i mozna sprawdzac do usr... smierci, ani w tyl ani w przod nie byla walona
                                czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
                                • dontak
                                  • 586
                                  Proponuję ubezpieczenie Auto Szyba i nie martwisz się o szyby
                                  OIII 1.2 TSI 105 KM
                                  • friday the 13th
                                    • 135
                                    zastanawiam się teraz nad zamontowaniem rozpórki kielichów :?:
                                    ogólnie od wymiany szyby w grudniu wszystko jest ok, ale obawiam się zbliżającej zimy i nierówności na drogach, różnic temperatur szyby itd, itp.
                                    no i co ważne skończyła się gwarancja :?
                                    zdjęcia:
